主题:【求助】GCMS真空度达到多少时可以调谐
浏览0 回复39 电梯直达
maomao138
真空度达到多少时可以调谐使用?真空度不好对仪器有没有害?
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
瓜瓜
你说的是真空规吧,我们是10的-5次方左右
真空度不好当然对仪器有影响。有空气泄露的话会降低分子平均自由程。降低灯丝及电子倍增器的寿命。真空度过低,二级泵就根本不会运行。
dahua1981
真空度回影响仪器的使用寿命对检测好像影响不是太大
symmacros
原文由 maomao138(maomao138) 发表:
真空度的大小取决于不同的的仪器和配置,例如扩散泵还是高效,标准分子泵。一般10负5次方左右。
真空度不好,可能调谐无法通过; 烧坏灯丝或减少寿命;对离子源和质量过滤器的寿命有影响; 降低MSD的灵敏度。
七宝
如果仪器没有按照真空规,一般抽好真空后3个小时后再调谐。
雾非雾
原文由 vargas1983(vargas1983) 发表:
最好是抽真空过夜,这样才比较可靠,我们用的岛津GCMS,真空规是标配,上次抽了5个小时后调谐正常,但走出来的标准响应明显偏低,又抽了一夜,再调谐后走标准品就正常了,判断是真空抽的时间不够的缘故。
muchong_2008
buckbee
真空是质谱的基础,没有真空环境为依托,质谱的灵敏度、峰型...一切都免谈。
ximeng2007
质谱为什么要有真空系统?目的为了消除空气背景和离子间的自由碰撞
2451504
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我这里可没那么多时间去抽真空,记得岛津的工程师说过真空度达到-4方就可以了,能通过调谐就OK。
symmacros
原文由 2451504(2451504) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请问您一般开机后多长时间开始调谐呢?
