主题:【讨论】GC/MS检索的谱图有疑问
浏览0 回复17 电梯直达
不着调儿的美
总离子图进行检索后,发现有张质谱图上最右边有个很大的质量数(如:314),但谱图库里没有检索到是怎么回事?这样的质量数怎么得到的,不应该是物质的质量M吗?      万分感谢大侠的解答!
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:新手鼓励。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
这完全有可能,可能你的库里没有这种物质的图谱;也可能是来自其他地方的干扰或为分开的峰等,这要看具体情况而定。
2012/10/30 12:26:53 Last edit by jimzhu
learner1999
不能单纯的这么认定分子离子峰,比如碎片是否丢失合理,有无同位素峰等等,楼主最好把图上传看看
蓝是那么的天
安平
symmacros
砂锅粥
如果化合物非常稳定的话分子离子峰会很明显,但是经常有些化合物的分子离子峰小得几乎看不到。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
昨天刚接到MATTEL PI LABORATORY要求测8P中6P检出限报定到50ppm,DINP和DIOP定到150ppm,不知道你们怎么应付的
symmacros
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问是什么样品里面的8p的测定?
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们貌似没接到此样品。另外我看我们的结果好像都是写着<30ppm的,不是我负责的,具体不是很清楚。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
不是样品,是针对GLOP0006-7420,以后在检测原始记录和报告中都这样写,而且CNAS -CL01 2012也要求结果不要写ND,要写未检出小于几吗?
