仪器中所带石墨炉升温程序通常是针对较简单基体的样品的。最好还是自己摸索一个更为适用的加热参数,特别你是做中药等复杂样品时。
不过“净化”
温度比原子化温度高倒是较经常的,他的作用是把还没有挥发完的其他物质再通过较高的温度加热而除净。
基本同意楼上的看法,干燥温度看你的基体而定,灰化和原子化 可以通过做吸光度-灰化和吸光度-原子化曲线来定,对于复杂的样品,化学改进剂的选择也是很重要的。至于cleanout温度比原子化高一点是正常的,不过时间不宜过长,那样会减少石墨炉的使用寿命。
_____________________________________________________________________
石墨炉升温程序通常是针对较简单基体的样品的,这个不假,这样是针对比较理想的状态。但是随着石墨管用长时间了,以前的参数就不一定能满足分析需求,需要改变。这些也是由化学腐蚀和老化引起的石墨管参数的变化,以及在石墨管内部不能保证最佳的从现性,所以自带的不一定好用。
