原文由 肖筱(ya) 发表:原文由 新窦(capinter) 发表:原文由 肖筱(ya) 发表:新安装的仪器,由于管路都是新的没有使用过,所以如果管路没有仔细清洗的话可能比较容易带进去污染,之前我们这里的质谱在安装前,所有的气路的管道都是用水,丙酮,甲醇等清洗过几遍才安装的气路最好还是用专业的好像有经过钝化什么的吧,我以前是装上去就直接用了,没有清洗过。我们铜管由于送来后直接放在屋子里,害怕有灰尘什么的进去,所以就清洗了几遍,貌似洗出一点小杂质。
原文由 w85410k(w85410k) 发表:请问楼主最近做样了吗,对于定性问题,我对这台机子很是不了解,没有图库定性起来很麻烦,,还有这个到底是LC/MS,还是LC/MS/MS呢
原文由 yzwujing(yzwujing) 发表:原文由 w85410k(w85410k) 发表:请问楼主最近做样了吗,对于定性问题,我对这台机子很是不了解,没有图库定性起来很麻烦,,还有这个到底是LC/MS,还是LC/MS/MS呢做了样呢,我们的分析内容是对已知化合物的多组分分析,所以基本在分析之前,对化合物的分子性质和定性离子定量离子都知道了。直接用MRM模式。所以,这得看你的工作性质来决定。
