原文由 niraj(niraj) 发表:
是啊,我看说明书也是说dry才抽,SOP却写的是WET进行抽,不知道有没有坏处。
另外请问,在WATERS2690需不需要缓慢改变流速?
原文由 flyaway(flyaway) 发表:原文由 niraj(niraj) 发表:
关于Dry prime 和wet prime ,肯定是你们的sop 写错了。最好还是改过来,可以减少对脱气机的影响。
至于流速是否要缓慢升,和色谱柱有很大的关系。相对而言,C18的色谱柱比较耐用,压力的剧烈变化对色谱柱的影响较小,但是一些特别的柱子,例如葡聚糖凝胶的柱子,就需要缓慢提升流速,否则填料容易受损。
不过,如果你注意过就会发现,即便是开机后直接将流速设置为1.0ml/min,2690/2695/e2695 也会在一定的时间范围内将流速从0提升到1的,换言之,在设计时已经考虑到了流速变化对仪器以及色谱柱的影响。
(再补充一个有趣的地方:如果流速从0 直接变化为1,仪器的声音很有特色,因此有人说,2695是一台会唱歌的仪器。)
