主题:【讨论】请教一个取非金属表面镀层的方法。
浏览0 回复13 电梯直达
AK-47(冲)
做RoHS铅测试,基材是陶瓷类的,表面粘有很薄的金属层(需要进行测试的部分),刀片很难去刮下来测试,于是用稀硝酸溶解表面金属层。
这种方式是否违背了标准要求的“物理方法取样”的用原则?
它山之石
应该是违背了,不过如果你的陶瓷基体没有超标的话可以跟基体一起做测试。
AK-47(冲)
现在客户的意思就是当初我们没有说明就直接按照这个取样方式来做了,然后去国外实验室做,国外的取不了样,混合测试。
客户就疑问了。。。
原文由 graymice(graymice) 发表:
2011/3/23 9:08:37 Last edit by scott-vip
它山之石
AK-47(冲)
是的。超了不少。基材没问题,混合没问题。
但是这样的样品在国外的***实验室是混测的。
解释不清楚了。。
它山之石
只能说很遗憾,经验太重要了。还有一个问题是既然你们已经出了不合格报告,为什么客户还要送到国外实验室做测试?
AK-47(冲)
就是看国内实验室是否专业啊。
同时做的还有几家国内实验室。
它山之石
标准的解读还是非常重要的,千万不要抱着宁愿错杀不愿放过的观念。
AK-47(冲)
是啊,现在很被动了。。
郁闷~~~
本来是想尽力测试完。现在搞成这样。。。
它山之石
RoHS通常对于镀层来说,一般是对于六价铬采取沸水法测六价铬,根据negative or positive 来判定结果,其他三个元素同基材一起做测试。
kthuangsm1
请问,对于金属表面电镀的是按这个方法检测吗?如果是塑料上的电镀层又如何处理?
