原文由 夕阳(anping) 发表:
图-1
现在的问题是:
(1) 钨灯的光斑形成是否与灯丝的方向有关呢?
(2) 所有的可见分光光度计是否均要考虑钨灯的方向呢?
请广大版友根据您的经验发表一下您的观点。
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
问题1:
很显然,光学仪器一定要有“成像”的概念。所以,竖丝成的像和横丝成的像,假设后续光路完全一样的情况下,必互成90度。所以实际仪器的狭缝高度方向要与灯丝像一致。
问题2:
由1,显而易见,每台实际的分光光度计必定考虑前述的“一致性”问题。其实,不单是狭缝,还有里面的光学镜,anping老师仔细想想的话,其尺寸更大的“高度”方向也必然与该镜面上灯丝像的高度方向保持一致。甚至还有进入光电倍增管时,光电倍增管的光窗“高度”方向,也必然与此处的“灯丝像”一致。
还有一个好玩的问题是,其实钨灯丝可以看做一个有一定尺寸的“面光源”,如果换成理想的激光点光源,则狭缝之类的设计必然与常见的分光光度计考虑的很不相同,比如狭缝的宽度,此时增大狭缝宽度对提高光能量并没有太多好处,反而会使更多的杂散光进入单色器。原文由 夕阳(anping) 发表:
图-1
现在的问题是:
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
问题1:
问题2:
图-1
现在的问题是:
原文由 夕阳(anping) 发表:
祥子:
首先谢谢你这个紫外维修专家对我的观点的支持啊!而且一眼就能看出是20W的钨灯,真不愧是专业人士,佩服!
可是拿我的照片为你说明问题?你太会节省了啊!
这次修理的仪器与上次的不同。谢谢祥子的慷慨解囊,我目前已经找到了垂直灯丝的钨灯了。
另外,我这里还有12V20W的水平灯丝的钨灯,可以与你交换同功率的垂直灯丝的钨灯吗?
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
问题1:
问题2:
