主题:液相色谱管路堵了咋办
浏览0 回复8 电梯直达
wpgg9
流动相是0.05mol/l的磷酸二氢钾溶液,而管路和c18柱子都是纯甲醇保存,流动相进入液相色谱仪遇到甲醇后析出将柱子和管路堵塞,该咋处理,请赐教.
精灵鼠老弟
凌云
最好不要用纯水,用5%的甲醇水溶液好些.流动相中有盐的,绝对不能贸然进入纯甲醇,应该先用低含量甲醇溶液冲洗1小时,然后用高含量甲醇溶液冲洗1小时,才可以用纯甲醇冲洗。
洋洋
请问一下,你说的问题是不是未工作之前是用纯甲醇保存的,现在要用缓冲溶液工作,这样进入了纯甲醇里,我觉的不应该有盐析出吧,我也想问一下这个问题.
lulang
下掉柱子,用两通,用纯化水,先过滤,再加热到70度,通洗管路45分钟。
summary
pharma133
xiaoxiao10
fhd123
管路好办,折下来一段一段的用水冲或放在纯水中用超声波清洗会通的,柱子就麻烦了我曾经毁了一根全新的岛津柱55555555
