主题:烟气中HCL怎么测
浏览0 回复11 电梯直达
collihigh
烟气中HCl怎么测,红外、激光法、电极法哪种方法更好?
任禾
HJ/T27-1999固定污染源排气中氯化氢的测定硫氰酸汞分光光度法
ydf1217
jianghe2001
collihigh
pnor
烟气中的HCL还是用红外测吧,这类仪器很多,使用也方便
智慧的弟弟
dreamson2001
xdz0513
产品名称:LGA 36/36﹢ HCL/HCL+H2O分析仪
测量方法:      单行光谱法
测量参数:      HCL+H2O
HCL量程:      最小测量范围0~7mg/m3
检测极限:        0.07mg/m3
H2O量程:      最小测量范围0~3mg/m3
检测极限:        0.03mg/m3
量程漂移:        <4% 测量范围3个月
零点漂移:        <2% 测量范围3个月
响应时间:        小于2秒
平均时间:        滚动平均从2秒到24小时
                (指数式衰减)                      使用单行光谱法测量原理Land  LGA36+
路径长度:        0.5~6 m                          HCL/H2O分析仪与其它气体没有交叉干扰
校准:            现场流过传感器或单独校准管
                  即使在低浓度极限情况。
显示:            4行带背景照明的LCD显示器
                  激光横穿烟道监测对许多应用及环保
                  法规是最好的最可靠的方法。
模拟输出:        4~20mA电流回路
数字输出:        RS 232
特性
继电器输出:      高浓度,警告及故障报警
•连续在线监测
额定220V    a.c,0.5A
•高精度
•在测量系统中没有运动部件,可靠性高
烟气温度范围:    0-500℃
维修量小
最大烟道压力:    2 bar abs/30psi
• 容易安装
环境
• 测量过程没有交叉干扰问题
环境保护:        IP65/NEMA 4
• 通过TUV认证
工作温度:        -20℃~+50℃
符合规范
应用
EMC:  EN 50-081-2;EN 50 082-2
• 垃圾焚烧的排放监测系统
电子安全: LVD 73/23/EEC;89/336/EEC
• 专门研究燃烧过程的排放监测系统
电源:  220V a.c,±10%;50Hz;50W
• 石化及化工厂的过程控制
干净的空气:  20~50 l/min(每边)
• 除尘器及消除系统的过程和排放控
外型尺寸
制系统
发射/接收装置:  150×150×450mm
电子装置:        400×300×200 mm
重量(发射/接收装置):  8kg
重量(电子装置):        12kg
发兰:            DN50/PN10
选件:            不锈钢标准管DN50
                  激光瞄准具带靶
网址:http://chinatransonline.com/autoonline/productdetail.asp?cpid=6632
你自己看看吧!~
智慧的弟弟
wolf_man0
我们用傅立叶红外监测烟气中的HCL已经好几年了,精度非常高,是在线式的,实验室也可以用,激光的测量精度也不错,但是只能进行单组分测量,而且要用氮气24小时进行吹扫,傅立叶测量则可以进行多组分测量,以后增加其他测量成分只需要在程序中增加即可,成本很低。13581596592
手机版: 烟气中HCL怎么测
