紫外可见分光光度计(UV)
主题:【原创】你们的TU1901开盖预热吗?
浏览0 回复12 电梯直达
vanvan
“使用上分的分光光度计时,有一个:“开盖预热,关盖调零”说法。其实原因是在靠近光电池一侧的透镜前有一个挡光片,同时有个压杆从机壳内伸出,当关闭盖子时,盖子压住压杆,将挡光片移开,露出光路,从而使光电池可以接收到光信号以实现光信号检测转换。当打开盖子时,压杆弹起,挡光片挡住光路,光电池就不会接收到光信号了。
    因为在预热时,光源能量是在不断增加的,为了减小对光电池的伤害,所以要开盖预热。主要还是针对以前的老的指针式721型分光光度计,为了防止过大的能量变化造成指针打弯。
  另外有一些分光光度计不是使用这种设计,而是采取了加一个黑体来挡光,这样就不允许开盖了。”
上面是引用前辈们的话?
现在我有个问题,大家用TU1901的时候是开盖还是不开盖预热啊?
zwyu
“开盖预热,关盖调零”的说法,针对的是7XX类的仪器,比较高档的仪器不存在这一说的。
樱桃小丸子
yuduoling
tutm
这款仪器我们预热时一般不刻意开着盖子,有时开机时开着盖放一定时间主要是为了释放掉样品室里可能残存的溶剂蒸汽
夕阳
“ 因为在预热时,光源能量是在不断增加的,为了减小对光电池的伤害,所以要开盖预热。主要还是针对以前的老的指针式721型分光光度计,为了防止过大的能量变化造成指针打弯。”
对上述解释存有疑问。
夕阳
这个黑体是用来校正仪器暗电流的,与预热有何干系?
夕阳
zwyu
应该是普析的。
原文由 夕阳(anping) 发表:
TU1901是哪家的仪器?
祥子
原文由 夕阳(anping) 发表:
对上述解释存有疑问。
指针式不会打弯的,铁家伙。
能量变化大,造成电磁式表头的线圈烧坏倒是有很小的可能性。
祥子
这个主要还是要看光电检测器在长时间光照下的影响。
不过长时间照射应该会影响寿命吧。
