主题:【转帖】用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移的问题
儒雅凤
关于用HPLC进行分析时保留时间有时发生漂移的问题:
  [原因一]温度控制不好;  解决方法:采用恒温装置,保持柱温恒定。
  [原因二]流动相发生变化; 解决办法:防止流动相发生蒸发、反应等。
  [原因三]柱子未平衡好;  解决办法:需对柱子进行更长时间的平衡。
关于用HPLC进行分析时保留时间有时快速变化的问题:
  [原因一]流速发生变化;  解决方法:重新设定流速,使之保持稳定。
  [原因二]泵中有气泡;   解决方法:可通过排气等操作将气泡赶出。
  [原因三]流动相不合适;  解决方法:改换流动相或使流动相在控制室内进行适当混合。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
