主题:全量消煮,不能溶化的东西,是什么矿物?
浏览0 回复7 电梯直达
lanbing300
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我用HF HNO3 HClO4 消化100目的土壤样品,目的是用原子吸收测定其中Cu、Zn等重金属的含量。大部分样品消化后,土壤全部溶解掉了。但是有几个样品(表层的,可能接受了大气一些大气沉降物),在最后的溶液中有些看似黑色的颗粒,但一摇动,还闪闪发光。颗粒很小,从外形上看,有四面体状的,也有片状的,还有些杂乱形状的,但他们都有棱有角,非球状的。另外看起来这些物质的密度不太大,摇动后,部分悬在溶液中,需要一二十分钟才能沉下去。
这些最后剩下的小颗粒,无论用多长时间来消化,溶解不了,它们到底是什么矿物呢?还是大气中来的其它物质?
期盼有类似经验者解答或讨论!
推荐答案:feixiong5134回复于2006/01/09
看这个跟你的问题一样.http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060107/320373
补充答案:
Star回复于2006/01/10
1.片状闪光:估计是云母族矿物中的金云母或黑云母
2.云母可被HF-H2SO4溶解;方法中采用的是三酸,我的建议:将单纯的硝酸改为浓王水溶解,0.5000g以内的样品加入的王水量可在20~30ml,HF增量至10ml,以聚四氟器皿溶解最好,不宜采用铂器(传热过快,样品溶解时间短);
3.无定形及粉未状的黑色沉淀物在粘土(AL量较高)类矿物、铬铁矿中中比较明显、;大部分为周期系的第五族如Ta.Nb等元素,它们不易被普能酸类溶解。与HF长期作用才会被溶解。
4.如果只分析Cu.Zn两元素100目粒度过大,如有条件应达到200目;可以增加试样的均匀度,其次硅酸盐类的矿物包裹也会降低。
5.如果当地地质元素背景正常情况下土壤当中的Cu 大致在20-100ppm之间,而Zn大致在40~200ppm之间。
6.沉淀物的分析:过滤取滤渣并用碱熔系统对分析元素作结果的校正
molybdenum回复于2006/08/30
样品量过大,我用0.05g样品密封消解比较完全,没有什么问题,但是用0.1g就不那么行了,最后,我把样品蒸干再加酸,总共重复了5次,才搞定。
估计黑色物质是单质炭,不好对付,似石墨的东西;如果没有其他什么要求,可以先马夫炉550度烧24h,我做过,最后消解很好。
woyuan723回复于2006/08/30
碳的可能性比较大
西藏精灵回复于2006/01/18
可能有机物炭化后变成碳!
feixiong5134
Star
张无忌
zhuojingu
西藏精灵
molybdenum
woyuan723
