主题:【讨论】怎样才能测准Pt、Rh合金(基本就含Pt和Rh)
浏览0 回复14 电梯直达
sangni
现在主要是想测准合金里面的Rh含量,但是标样非常难买,我们用的标样有的是在外面单位给做的,有自己单位做的,我总觉得不怎么准,标样不准,测出来的值也就不准了;还有Pt和Rh这两种元素之间存在干扰吗?
ljzllj
Pt和Rh不存在干扰。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:解答
XRF_INFO
原文由 sangni(sangni) 发表:
现在的XRF有几种靶材,如Rh、W、Mo、Au、Cr等,但现在市场上基本都是Rh靶,所有测Rh我想用荧光有难度,我没测过你说的样品。我曾测过Pd-Pt合金,可以测得比较好。
金水楼台先得月
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
Pt和Rh不存在干扰。
lizllj专家还能说的更具体点吗,有具体的例子吗。
ljzllj
使用铑靶的光管加上铜滤光片,可以分析100ppm水平的Rh是没有问题的。Rh对Pt没有干扰,分析几十ppm级的Pt也是没有问题的。
如果有钼靶的光管的话,对这两者分析的效果或更好。
金水楼台先得月
是因为加了铜滤光片,就可以消除靶材对Rh测定的影响吗?
sangni
我测的时候加了铜过滤片的,你的意思是如果不加的话精确度是有问题的吗?
而且当初我加铜过滤片时只考虑到它的检测强度要超标而加的
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:参与讨论,分享经验
2011/3/28 9:22:31 Last edit by sangni
金水楼台先得月
对了,问一下,检测强度超标?增加铜滤光片能降低Rh强度?
ljzllj
铜滤光片是为了滤去原级谱中的Rh特征谱线。如果不加的话不可能测试样品中的Rh。
金水楼台先得月
采用铜滤光片去除Rh特征谱线的原理是什么呢。不太懂。还可以选择其他滤光片吗?
lzx-00
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
滤光片的作用是挡住对目标元素有干扰的射线,在测试重中元素的时候,激发的射线能量比较高,用Cu靶可以阻挡低于Cu元素能量的X射线,从而降低Cu前面元素的荧光强度,现在的EDXRF一般采用的是双滤片,同时也可以降低因仪器散射所造成的影响。Rh的能量比Cu高的多,Cu滤片应该不能去除Rh的特征谱线吧?而且Rh是作为靶材激发初级X射线的,是对样品中的元素进行激发的,就算是Rh的特征射线被探测器接收,Cu应该也档不住啊,再说了现在的仪器里面都有加准直器的,散射的影响就更低了。
