原文由 envirend(envirend) 发表:
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
你测的地矿样品本身存在 矿物效应和颗粒效应 采用压片法 这个就需要工程师自己去慢慢摸索有娴熟的技术 对曲线最好的优化 可以按照厂家提供技术来慢慢去试着做
1.关于标准曲线:我利用一周时间,在不断骚扰工程师的前提下,建立了土壤和沉积物的曲线(23个标样)。从结果看,Sc、Y、Ce、Sb、Sn、Hf、F、Nb、Nd、Pr、Cd、Hg、F等效果不好,As即使考虑了Pb Lα的谱线重叠干扰,某些标样分析结果仍然不好。部分元素效果不好的原因,强制扫描和PHA分析时,很难看到峰。
2.关于谱线干扰:是否可以通过分析“强制扫描和PHA分析模式”看看待测元素峰附近的那些峰,从而判断出该元素在该谱线峰附近有哪些干扰峰呢?
主要问题还是关于部分元素 寻峰寻不到情况 ,针对这样情况 我感觉部分元素谱线存在干扰峰的存在 元素几条线多选择下 避开干扰 还有就是前处理这块 看看是否都完备 还有就是不知道你的部分元素含量要是太低 用化学分析做个定量看看 有可能含量太低 实际的测试方法检出限达不到造成的 激发少量元素出来 探测器也寻峰寻不到情况
