主题:【求助】压片用多大压力比较好?
浏览0 回复13 电梯直达
ellen_li
压力达到30吨是否足够了?
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:欢迎发贴
qcz9999
依据样品的成分各异压力应有相应变化
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
ellen_li
原文由 qcz9999(qcz9999) 发表:
依据样品的成分各异压力应有相应变化
如果是碳化硅,棕刚玉等硬度比较大的材料,30吨压力是否够?当然,假设粒度要有200目细。
li0chang
我认为和样品的特点有关系,一般样品用25吨就够了。
金水楼台先得月
ellen_li
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
你可以做个力度实验。
请问力度实验怎么设计和操作?
金水楼台先得月
原文由 ellen_li(ellen_li) 发表:
你可以做个力度实验。
请问力度实验怎么设计和操作?
设计不同的压力,观察信号值。
qianguiyun1
Struggle
压力达到30吨是否足够了?
n根据我的个人经验,不同的样子可能有不同的压力要求,对于这个问题你可以做相应的压力实验,然后做一个数据处理
XRF_INFO
压力是否足够?确实应该看压得片是否完好,无裂纹,无起皮,不掉渣就可以了。当然,还要看是否加粘结剂等。
jingxiu
