主题:【求助】UPLC 软件怎么做检出限
浏览0 回复3 电梯直达
zhuhuijuan
请教在WATERS UPLC上怎么做检出限 以及怎么定性 谱库怎么建立,标准和样品怎么匹配,谢谢大家了 !!!!急!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
flyaway
就是和普通的LC一样的做,和普通的LC或者LCMS一样建谱库。
顺便问是LCMS还是LCMSMS 还是LC/PDA?
vnaren
1.关于检出限
配一系列浓度梯度的样品,经过UPLC检测,看最低可检测到浓度。一般要求s/n>3,RSD<5%(看你们自己的标准或者参考标准规范要求)
2.关于定性谱库建立
假设你是以PDA检测,那么你可以1)保留时间 2)光普图,作为定性一个化合物的指标。所以你跑一个标准品,选取适当的谱长范围做检测,把样品光谱图存为一个谱库。
今后再跑样品的时候,把结果和谱库做个对比,就可以定性了。
zhaohua8011
基线噪音3倍峰高所对应的浓度即为检出限。定性需要标准谱图对比,waters有相关的数据库可以购买!
