原文由 renp02(renp02) 发表:
楼主在评价前应该说明自己使用的TAS990的石墨炉还是单火焰,如果使用石墨炉还是这样的评价才能证明他的质量好。还有既然要做对比,故障率要说明一个月几次,一年几次,大概是些什么故障。 不然有的人认为一个月出次问题工程师来了,就认为很好,这也容易混淆视听
我从08年做AAS销售,在几个国内厂家都待过,国内厂家的石墨炉也了解一些。目前我所知道的客户,在实际使用中,瑞利的石墨炉是表现最好的。其次瀚时制作所跟沈阳华光。普析的说实话,表现很一般,至少我在山东没有见到过真正使用起来的。上海光谱在山东用户比较少,不知道具体使用情况如何,有使用的也可以把自己的实际使用情况列出来。包括使用期限,检测的频率,检测的要求。 举个离子:昨天联系的某玻璃厂,用的北京某家的石墨炉AAS,我问实验室主任使用情况如何,她说他们用石墨炉就是做最低限量的检测,只要限量之上,数据的准确性,重复性不太关注,一般情况下,数据离限量的距离都比较大,所以从这个角度上来说,他们目前使用的非常好。
原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:
。。。。。哥们不用搞得这么火爆吧,人肉都出来了。。。。。我发帖的本意是想让大家讨论一下各个厂家的优劣!晕啊
原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
想问楼主,普析的石墨炉供电电源是单项电还是三项电?
石墨炉电源用的是三相电插头,但是内部只有一根火线甲,仪器主机使用另一根火线乙,甲乙为不同相火线!
石墨炉电源应该是使用单相电源吧?也就是220VAC交流电源吧?此外“电源用的是三相电插头”一词是否有些不妥?应该说是“三端插头”准确些吧?这种三端插头是一端接火线,一端接零线,一端接地线。
至于石墨炉与主机不使用同一相电的原因是防止石墨炉升温时对主机产生干扰。
原文由 今明后(jinminhou) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我们有一台990安装时就是四个插脚,但接单相220伏电。我一直很纳闷为什么要设计成这种。
