原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
想问楼主,普析的石墨炉供电电源是单项电还是三项电?
石墨炉电源用的是三相电插头,但是内部只有一根火线甲,仪器主机使用另一根火线乙,甲乙为不同相火线!
石墨炉电源应该是使用单相电源吧?也就是220VAC交流电源吧?此外“电源用的是三相电插头”一词是否有些不妥?应该说是“三端插头”准确些吧?这种三端插头是一端接火线,一端接零线,一端接地线。
至于石墨炉与主机不使用同一相电的原因是防止石墨炉升温时对主机产生干扰。
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
多谢师父解释。什么时候方便该一起聚聚了吧?原文由 夕阳(anping) 发表:原文由 evenkiss(evenkiss) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 siduchishui(siduchishui) 发表:原文由 renp02(renp02) 发表:
个人认为,要做对比,就要在相同的条件下做对比。说道售后,如果一个厂家一年坏一次,售后两三天到现场,和一个厂家一两个月或者好点三四个月坏一次,然后第二天到。 作为用户,你觉得那种情况更容易接受呢?是不是可以认为三四个月就坏的厂家售后之所以及时是因为产品质量太差迫不得已这样做。
瑞利的人是不是都像你这样的水平啊?如果都这样的话那国产仪器真是没有出头之日了!
你说的话毫无逻辑可言:
根据你的说法,你是承认普析的服务好,比你们及时;瑞利的服务差,不够及时!而你为此找来的解释为:因为瑞利的仪器质量好,所以服务跟不上!工程师忙不过来了???
原文由 leon0531(leon0531) 发表:原文由 renp02(renp02) 发表:
哥们是不是任鹏?
08年入道,在北京华洋做吧,去年去的瑞利吧
唉,打不过人家普析,也不用到处换着马甲上来乱说话吧
你那家玻璃厂是不是沂源县的?
你这3年卖出的吸收不超过10台吧?
点到此为止,兄弟以后慎言请!
另外,起名字也别这么张扬
