主题:【求助】红外定量峰高怎么量?
浏览0 回复20 电梯直达
lanxi889
最近在做红外定量,有点疑问,如下图802的峰高是H1,还是H2?
zwyu
都可以啊,一个是扣了基线的,一个没有扣。关键看实际测的时候哪种方法更稳健。
lanxi889
大哥,我不明白您的关于“扣”得意思,我处理后得到的物质不是纯物质,成分比较复杂,802附近会有其他峰干扰。
zwyu
若存在其他物质吸收峰的干扰,建议扣基线,即用H1.
所谓“扣”,本质是将吸光度数值减去基线(背景)吸光度值。
2011/3/31 16:10:04 Last edit by zwyu
lanxi889
谢谢啊,又明白了点东西。不过我测样品的时候是先测背景的,然后再测样品,背景应该是自动扣除的啊,不知道我们两个说的背景是不是同一个意思。
baizhengwei
H2更合适。但是不像你图中那样,而要用本样品的谱图中的基线,因为不同的样品的基线是不一样的。
lanxi889
baizhengwei的意思是每一个样品单独标高,而不是几个样品在一个窗口上用一个基线标高吗?
我上面的图蓝色的吸收峰是原始吸收峰,红色的峰是后来用红外软件“分辨峰”的功能找出的峰,意思是,红色的峰几个叠加可形成最终的蓝色峰,我这样解释不是您是否明白。
zwyu
这两个“背景”确实不是一个意思。
原文由 lanxi889(lanxi889) 发表:
zwyu
baizhengwei版友应该是这个意思。但不知LZ定量,干嘛要用“峰拟合”这一步呢?
lanxi889
原文由 zwyu(zwyu) 发表:
没有用拟合,不知道你们的红外软件里有没有“分辨峰”这个功能,里面就有找峰和拟合峰的按钮,但我只是用了找峰,难道这两个都是指拟合峰的意思?
baizhengwei
如果上面的图蓝色的吸收峰是原始吸收峰,红色的峰是后来用红外软件“分辨峰”的功能找出的峰,则直接用H2即可。
你们软件中的分辨峰就是指拟合峰的意思。但是找峰一般不知峰拟合。
