主题:【原创】ARL直读光谱的1uF电容的作用?
浏览0 回复9 电梯直达
wccd
ARL直读光谱的1uF电容的作用?请讨论!
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
光电魔方
qlmkk
eclipseevo
wccd
在预燃时,需要大容量充放电,以保证激发能量足够大,有利于产生发射电子和离子,此时是几个电容并联使用,当预燃到一定阶段,用小容量电容充放电,此时电容数量就要减少,以保证进入火花稳定状态便于检测分析。所以ARL的1uF电容是比较关键的电子元件。
该帖子作者被版主 mlb20032积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
2011/4/12 18:42:41 Last edit by wccd
eclipseevo
最近剛換了三顆,用了13年左右.分析第二段放電的時候會啟動.
wccd
原文由 eclipseevo(eclipseevo) 发表:
电容多少钱一个?是进口还是国产的?
eclipseevo
跟ARL原廠的一樣品牌,一樣的外觀,相同的型號,2300元一個,因為這是高壓元件,不建議用國產代替,要考慮到耐用性,而且ARL一直都用這個牌子和型號,應該有經過計算和測試.
wccd
价格不菲,三个电容可抵一辆比较好的摩托车了。
老头
就是放电电容。没什么奥妙的。价格嘛。。。。。。
