主题:【讨论】用LECO TCH600氧氮氢联测仪进来讨论一下
浏览0 回复13 电梯直达
singingsoul
大家用这种仪器这么久,有出现过什么情况没有,或者有不满意的地方。
我自己做钢铁中的氢,每次氢的出峰都有拖尾现象,不管是力可的标样,还是普通的样品。氧,氮反而好很多。
大家对不同材质的样品例如铜,钛,铝等的能量设置又是多少KW,有什么都可以说说
cxfang1978
我用的LECO RH-404定氢仪,以我的经验认为氢峰拖尾主要和比较水平值的设定有关,另外当分子筛柱失效也会出现拖尾甚至第二个峰(氮峰)。
cute2fj
LECO的TCH600,做H出现拖尾现象,简单点说是因为,这台仪器是一次进样。
样品中H的含量理论上是比N/O少的多的,一次进样出结果,就忽略的H的精度要求,(可以从产品说明的参数上看出,H是2%的RSD,其他两个是0.5%)
解决方法,我不不知道。。。楼主可以尝试两次进样做做看
hanshuguo2003
原文由 cxfang1978(cxfang1978) 发表:
RH404是热导检测,TCH600好像是红外检测的。
cxfang1978
ztech
zjy_95
TCH600 氢拖尾的方法很好解决,氧化铜不能用稀土氧化铜,只能用氧化铜丝.
zhyh-436078
调节背景压力;在1380-1550mmHg之间选择最佳值,同时满足O、N、H分析,背景压力过低O拖尾,过高N、H拖尾;
kk33
别人家的_孩子
昨天有个老师傅说载气不纯也会出现拖尾。他做了几十年的氮氢氧
luci
