主题:【求助】液相检测相关问题!谢谢!!
浏览0 回复5 电梯直达
lijunjhu
检测限定量限
方法验证中关于检测限定量限的【3:1 ;10:1】,啊能帮忙解释下,具体怎么操作,还有关于线性范围的具体操作,希望大家帮忙下哈。。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
基线漂移和噪音检测示意图!
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100524/2573193/
线性范围:
配制一份较高浓度的对照品母液,然后按一倍不断降低浓度,会得到一个浓度与峰面积的对应关系,以浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,选择其中R值大于0.9995的一段范围就可以确定为线性范围。
zhaohua8011
这个是针对基线噪音3倍10倍高度所对应的浓度而言的!
lijunjhu
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
基线漂移和噪音检测示意图!
线性范围:
样品吸收是基线噪音的三倍是检测限(最小检测出来的量),基线噪音的十倍是定量限(可以对样品准确定量的最小的量)。
含量线性一般配制100%浓度10倍的储备液。再依次稀释出包含你样品浓度范围的梯度浓度一般是:50%、80%、100%、120%、150%。
有关物质线性一般以你的规定限度为100%来做。
我想请问下是不是就是样品走出来的峰高是基线噪音的三倍和十倍关系?还有我的样品里走出来的是两个峰,这个检测限定量限怎么看哈。。。
wpsxyf
配制一份较高浓度的对照品母液,然后按一倍不断降低浓度,有软件算出.
wpsxyf
