主题:【求助】检测器氘灯和缓冲液
浏览0 回复13 电梯直达
zhhua601
大家好,有台岛津6A,打开电源后,氘灯点不着,要过很长一段时间可能点着,怎么回事,等能量没问题,灯点不着一般有哪些原因?
还有甲醇和水的流动相中同时加入三乙胺和乙酸,算不算缓冲液,需要用水过渡一下吗?
有水有渝
1、是不是电路老化或接触不良,再者是灯寿命到了。
2、算缓冲溶液,但不是含盐类,不会析出结晶而堵塞色谱管路系统,不用水过渡。
夕阳
换只新灯货良好的灯试试看,如果还是如此则是电路的问题了。
另外这个“很长一段时间”究竟是多长?楼主用秒表计算过吗?一般而言,十几秒之内是正常的,这个时间与环境温度有关;类似日光灯,室内温度低灯不易起辉。
闲鹤野云
原文由 夕阳无限(anping) 发表:
老兄,温度多少算较低?
神话
goldbull
happy王子矜
原文由 闲鹤野云(ruojun) 发表:
老兄,温度多少算较低?
最好10℃以上吧。我们的gc-ms有次温度太低,启动就慢的很,加热模块过了很久才开始加热。
zhhua601
谢谢,我等了15分钟,没点着,就关了,又重开等了十多分钟,才点着,有时要开关3次
有水有渝
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
我觉得应该用水过渡一下
能说明一下你的理由吗?用水过渡有什么好处,我是觉得得这几个溶剂都是完全互溶的。
syydyy
首先应该确定
是不是比原来启动的时间长很多
如果确定
我也怀疑是电路老化
xinyanyan
我觉得是你的灯用的时间长了,该换新的了,流动相里加酸或是碱是为了使样品峰形好看吧?不用水过度的
