主题:【求助】使用光离子化检测器(PID)时出现的问题
浏览0 回复6 电梯直达
kl5top
大家好,我现在使用光离子化检测器(PID)检测有机挥发溶剂(VOC)气体浓度的变化,但是遇到了这样的问题,希望有经验的前辈们能帮助解决一下:
1.calibration是必须的吗?比如我要测苯的浓度,就必须先把要测的气体设定为苯,然后重新进行Fresh air cal 和 Span cal?
2.进行calibration的时候,经常出现不成功也就是Failed的情况,说明书里面也没提究竟是怎么回事
3.数据显示也很奇怪,有的地方明明都已经闻到气味了,但显示的还是0;有的地方明明只通氮气,根本没经过有机溶剂苯却已经高出限值(设定的是3000ppm)
4.数据很不稳定,跳动幅度很大,除了上述两种情况外,有时候也会在比如40ppm和200ppm之间来回走,看不出来哪个点才是真正的气体浓度值
chengjingbao
从您的介绍来看,是您的校验程序没走对。必须满足其规定的校验程序和顺序,我是从GCSOLUTION上反应过来的,当初厂家建立校验表后就走啦,自己再做时,怎么走都不对,就是次序和一些设置没搞对。看来后来的朋友有没有跟你一样型号的。PID的品牌可多啦,并不一样。
kl5top
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
哦,那确实有这个可能。
我用的型号是miniRAE2000
kl5top
嗯,重新校正了一下,有的地方确实是这个问题。
而有的位置是因为管子上有大量残余的有机物
happy水中月
zqj722
kl5top
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
楼主你的问题解决了吗?
PID的问题解决了,问题出在其他的环节上,呵呵
