主题:【求助】内标曲线法和内标一点法
浏览0 回复2 电梯直达
wuchubuzai
样品中需要测定两个物质A、B,A含量一个在5%,B含量在15%左右,用同一个内标进行一点校正。 结果发现加入内标量不一样的时候测定结果差别较大。内标加入量接近A、加入量接进B的时候分别测定,结果的相对差能相差8%。所以也不确定用哪个加入量更合适。
这种情况下采用内标曲线法测定,结果比内标一点法会准确吗?
检测器是fid,前期试验表明,样品在稀释后的实验条件下,线性还好。
qqqid
内标物是同一含量,还是要做外标曲线,如果是归一化法,不能用内标物吧。
内标法是在准确称取一定量的试样中,加入一定的标准物质(内标物),根据内标物和试样的质量以及色谱图上的相应峰面积,计算待测组分的含量。内标法的关键是选择合适的内标物,内标物应是试样中不存在的纯物质,物质与被测物质相近,能溶于样品中,但不能于样品发生反应。
