基体材料是树脂, 里面有不同含(从0.3wt.%到1wt.%)的碳纳米管(CNT)。是用旋转镀膜的方法把它镀到玻璃片上的。然后那到SEM下观察。只有一张照片我能看到分散的碳纳米管,原理应该是由于树脂和碳纳米管的导电性不同,从而产生了电压差, 于是二次电子在树脂和碳纳米管的溢出率不同,所以有了明暗的对比。这个样品是含1wt%的碳纳米管。
对于第含量的碳纳米管, 比如0.5和0.7wt%,我只能得到这样的照片, 根本找不到碳纳米管。加大放大倍数,还是什么也看不见, 黑的地方依然很黑, 白的地方就是很白。
后来我又做了一个树脂里含1wt%碳纳米管的薄膜, 但是这个膜似乎比第一个厚, 而且碳纳米管的分散程度也不如第一个好。于是SEM照片上也看不到碳纳米管,图象结果和含0.5和0.7wt%碳纳米管的完全一样。电压从2KV到15KV 都试过了,结果不变。
我用的是inlens dector。
这里想请教的是对于能看到碳纳米管的照片,我能给出合理的解释。 但是我不明白是什么原因导致第二种图象的产生, 就是黑和亮白都出现的那个照片。谢谢
1wt%碳纳米管的薄膜
0.5和0.7wt%碳纳米管薄膜
