主题:【求助】气相问题!!
浏览0 回复8 电梯直达
hanlaoda199
我们的气相色谱仪是岛津GC-14C型号,南方天气容易返潮,就出现电源打不开的情况,请问哪位知道是怎么回事吗?怎么解决?昨晚还用的好好地,今早天下大雾,地面墙面都湿漉漉的,电源开关就打不开了,开空调一上午了,急啊.....
阿宝
哇咔咔
coffee8
有没有保险丝之类的东西呀?仪器一般都会有自我保护的,检查一下有没有保险丝!
caoyured
azasa
lyg638
室内湿度较大会影响仪器的正常使用,主要特征是影响各放大器高阻(尤其是:FID\FPD\ECD\NPD),造成高阻短路,出现噪声大,不能调零现象。但从电气原理上来分析,岛津gc-14c,没有漏电保护功能,不能开机可能是系统5V开关电源不能正常工作(启振不起来)或者电源开关等功率元件氧化造成接触不良的缘故,湿度大会造成仪器严重漏电,仪器必须严格接地,否则有触电危害!
kenllist
安平
