主题:【求助】EDXRF不能测试钌Ru元素?
浏览0 回复7 电梯直达
damoguyan
EDXRF不能测试钌Ru元素?
今天做一个客户金属样品,客户说有Ru,我用EDX-720测试,方法用easy全扫,可Ru一点也没有,一看谱图才发现,有Ru峰的地方Rh(X光管靶材料是Rh)也有峰,问工程师说是机器把Ru当做Rh屏蔽了,那岂不是Ru完全测试不了?。。。
AK-47(冲)
莞城.XiShui
不错:机器把Ru当做Rh屏蔽。否则要同岛津工程人员再解决!
ljzllj
加铜滤光片可以做
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
金水楼台先得月
EDXRF,滤光片有哪几种类型?最多能加载几个滤光片?
lzx-00
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
滤光片的选择是根据测试元素的不同来确定的,它的作用是挡住低于滤光片基材元素能量的X射线,你所定量的元素能量不同,那么对选用的滤光片的要求也不一样。像现在测试Pb、Hg等有害元素一般用的是Cu滤片。一般的仪器滤光片好像就只有一个吧?
lj919
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
加铜滤光片可以做
那我想请问:加Cu滤光片以后Ru和Rh 能很好的分开吗?为什么? 据我了解Ru和Rh的能量很相近。
ljzllj
不是说加了Cu滤光片就可以把Rh和Ru分开,其实根本分不开的。
但是由于原级谱中有Rh的谱线,所以需要把它滤掉,这样才能分析样品中的Ru。
如果样品中同时存在Rh和Ru,那么需要做Rh的重叠校正。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:解答
