主题:pH计多长时间校准一次合适?
浏览0 回复34 电梯直达
南华舜人
我们根据所测的pH范围,用之前,用相应的两种标准缓冲液校正后才测pH 。
醉三秋
原文由 nikang3148 发表:
原文由 doxw0323 发表:
一周一次肯定是不可以的,至少应该在每次用之前测定一下标准液。看看误差有多大。我们每次用之前都校正。但一天内一般不用再校。但在用PH计的时候一定要注意保护好探头。
我也觉得应该使用之前校正比较合理,但是标准溶液不知道多久重新配一次啊?
单点校准好象很不准确的啊,看说明书上说再好的仪器误差也在0.05以上!标准溶液是不是三个有效期不一样啊?到底多久换一次呢?以前我们实验室评审的时候,那位评审员说三个月换一次。你们都多久换一次呢。
myw008
6603melody
hj8262
植物人
原文由 nikang3148 发表:
原文由 doxw0323 发表:
标准溶液最好买现成的,有那种大瓶装的,一次用一点就行了。
还有比如胶囊的、袋装的,都不错。什么时候用,什么时候打开,省得出现操作误差。
杰斐逊
jifengjie
是的,应该至少使用时每天校正一次,而且是两点校正,高低pH各一个,可以到国家中心购买标准缓冲液或者自己配制
jifengjie
放在冰箱里保存,一般2个月,看使用情况。为避免污染,倒出一些使用。
kinsey
