主题:求助:红外光谱数据怎么导入Excel进行处理
浏览0 回复17 电梯直达
shenwj
刚做了红外光谱,把数据拷贝回来,试验人员告诉我用记事本打开,只是一列很长的数据,复制到Excel,然后用函数dcount处理这列数据,所得数据为Y轴数据。但X轴呢,第一列原始数据?
但是dcount函数有三个参数,不知如何解决,请教高手解答!红外数据是不是这样导入Excel的,到底是怎么样处理呢?
lihong7178
是什么应用软件啊?我用nicolet的omnic软件,只要保存格式改改就X轴Y轴都存在了,很方便的。
shenwj
原文由 lihong7178 发表:
我没有用什么软件,只是把数据导过来想把图形制成电子版,这样不丢失信息!你的omnic很好用吗,能不能提供一下?非常感谢!
MonSun
好像可以用另外一种格式的方法处理红外光谱图,叫:Or...
不好意思,记得不是很清楚了,那个文件做红外的图挺方便的。
shenwj
你说的是Origin吧?我现在不是处理红外数据。
我用国产WQF-410做的,但没有电子版本,我跟他们要数据,他们就给我拷贝了,每张图有两个文件。能用记事本打开,也可以在Excel里面打开,但打开后只有一组数据,不知道怎么变换处理,转变成红外图谱。
feiyu719927
选择在Excel里打开,文件类型选择所有文件(* *),选择要打开的文件,然后点击打开,按照提示,一步步进行。
闻禾
我们经常将红外数据导出,为了作图。但我没理解楼主的意思。楼主是不是只有Y导出了,x没导出来?
这个现象我们还从来没见过。对不起,帮不上忙。
bbppmm
你可以把数据发上来,然后大家帮你想办法,不太清楚你说的意思
kingtis
我倒是用origin作出图来了,但是X轴是从大到小的,图正好和实际的反着,不太爽。
路漫漫而求索
红外数据倒入Excel,可以把Omnic文件直接另存为*.CSV文件即可是Excel文本格式。
数据处理一般都是用Origin
qhygy
