请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ghcily(ghcily) 发表:样品没有烘干是一方面的原因,另外模具表面抛光不够也会导致这种情况。
原文由 hxf119(hxf119) 发表:样品太潮了吧
原文由 冰糖Candy(huishg) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:样品没有烘干是一方面的原因,另外模具表面抛光不够也会导致这种情况。谢谢你的回答 如果是模具表面不光滑的话 能不能找厂家重新再抛光??
原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 冰糖Candy(huishg) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:样品没有烘干是一方面的原因,另外模具表面抛光不够也会导致这种情况。谢谢你的回答 如果是模具表面不光滑的话 能不能找厂家重新再抛光??直接买新的吧,单独去抛光价格也不便宜。
原文由 冰糖Candy(huishg) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:原文由 冰糖Candy(huishg) 发表:原文由 ghcily(ghcily) 发表:样品没有烘干是一方面的原因,另外模具表面抛光不够也会导致这种情况。谢谢你的回答 如果是模具表面不光滑的话 能不能找厂家重新再抛光??直接买新的吧,单独去抛光价格也不便宜。新的大概多少钱滴 谢谢
