主题:【求助】Hitachi 原子吸收
浏览0 回复22 电梯直达
jack510070
线圈磁场(如果也是直流磁场的话),优点在于可以调节磁场强度,这在一些反常塞曼效应谱线(如Cu的两条灵敏线)上分析时,将有助于提高相对灵敏度.不过线圈磁场需要较大的励磁功率,运行成本相对较高.
jack510070
Hitachi的最新型(2000?)采用双检测器结构,同时测定两个光束强度.这对于减小瞬态噪声方面很有利,比较适合石墨炉分析.不过说到塞曼效应,还是交流磁场调制的好.
