主题:【求助】走基线的时候为什么会有峰出现?
浏览0 回复32 电梯直达
lemongirl325
我用的是岛津GC-14C,fid检测器,点火后走基线, 老是会有峰出现,不知道是怎么回事?
用的是填充柱,柱子温度195,检测器和气化室温度都是280,出的峰放大之后类似拖尾峰,只是走基线就是这样子,不会是柱子该换了吧?
lemongirl325
天天洗碗
阿宝
abcdefghijkl123
happy水中月
楼主这个图的柱子温度是多少度?检测器的温度?
在柱子的最高使用温度下,把检测器和柱子温度适当地提高,走一下。这中间也可以进几针溶剂跑一跑。
阿宝
原文由 lemongirl325(lemongirl325) 发表:
不知道是不是横坐标太大了,那些鬼峰怎么几乎没有峰展宽?是不是那种 脉冲峰?难道是电磁干扰?仪器接地情况如何?
coffee8
symmacros
lemongirl325
柱子老化和检测器老化是不是可以同时进行?如果柱子老化的时候和检测器断开,检测器怎样老化呢?老化的时候是否也要通气体?
zihan_love
可以接上,一起老化,要通气体的。老化的同时可以走几针看看。
