主题:【原创】气相保留时间的问题
浏览0 回复16 电梯直达
cao-er
检测样品时,保留时间出现漂移,而且很严重,是怎么回事?
symmacros
可能的原因:柱流速发生变化,柱温发生变化,漏气,柱子使用时间长了保留时间也会变化等。
coffee8
原文由 cao-er(cao-er) 发表:
楼主在同一条件下测定同一样品的保留时间变不变化呀?
cao-er
变化呢 在做标样时 中间间隔了几个样品 第一针标样和第二针标样就有变化
yzguo
xdj0925
如果是手动进样,那你要确定是不是您每个样品启动运行的时间不一致,如果个致的话,就要确定是不是载气压力有所波动。 这个也会对保留时间有影响。
symmacros
保留时间出现漂移,而且很严重,请问严重到什么程度?相差多少?
cao-er
谢谢大家,我的问题解决了,和大家共享一下吧,我把平衡时间由原来的0.5分钟改为2分钟,保留时间就不飘了。
该帖子作者被版主 lpr203积分, 2经验,加分理由:反馈奖!
xdj0925
张驰有度
caoyured
最重要的原因还是漏气,因此还是要检查一下你的柱前压,另外就是进样间隔时间
