主题:【讨论】作为GC载气,氮气和氦气有什么区别?
浏览0 回复16 电梯直达
kjwangxiwei
大家好,请问气相色谱的操作朋友有没有这方面的资料?
〓疯子哥〓
〓疯子哥〓
载气种类的选择应考虑三个方面:载气对柱效的影响、检测器要求及载气性质。载气摩尔质量大,可抑制试样的纵向扩散,提高柱效。载气流速较大时,传质阻力项起主要作用,采用较小摩尔质量的载气(如H2,He),可减小传质阻力,提高柱效。热导检 测器需要使用热导系数较大的氢气有利于提高检测灵敏度。在氢焰检测器中,氮气仍是首选目标。在载气选择时,还应综合考虑载气的安全性、经济性及来源是否广泛等因素。
阿du
一般情况下,如果氮气能够满足你的分析要求就用氮气,毕竟比氦气便宜很多(现在高纯氦要1000元1瓶了,氮气就几十)。
美食城
氮气只适用于氢焰检测器,而氦气可以用于氢焰检测器和热导检测器。但是氦气要比氮气贵多了。
guohua
原文由 bjsmsc123 发表:
氦气做氢火焰也很好的,没问题。
kjwangxiwei
梦想飞的泡泡鱼
原文由 duliuhui 发表:
同意这样的观点,便宜也能达到实验要求
happy水中月
气相色谱用的气体选择、气体流速的测定、气体钢瓶使用规程、气体发生器等有关的资料
(已经整理07/4/20)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070420/812223/
我在故我思
在填充柱色谱的速率理论中,涡流扩散项、分子扩散项(纵向扩散)和传质阻力项对载气均有不同的要求,这在一般的仪器分析书中都会有介绍的,这是关于分离时对载气的要求,但是目前使用的一般都是毛细管气相色谱柱,比填充柱简单了很多,所以对载气的要求相对的少一些。但是根据速率理论还是需要选择合适的载气。
还有,不同的检测器对载气的要求也是不同的。
楼主,您可以找一本仪器分析书关于色谱的原理介绍的,都会有详细的解释的。
chengjingbao
单纯从气体的稳定性即惰性来说,氦气要比氮气好,在其它方面,它的性质也较氮气强,只是成本较贵,不易取得。如果确实有条件,用氦不用氮。氮气准确地说,只是较低层次的载气。
Last edit by chengjingbao
