主题:【求助】有谁使用过NY/T 1680-2009(多菌灵残留检测)?进来讨论下?
浏览0 回复2 电梯直达
christinazy
    本人使用NY/T 1680-2009对多菌灵进行检测,现在出现液相压力一直超限,无法操作,不知道哪位知道原因处在哪里?
    由于出现压力超限,我已经将原来标准的甲醇+离子对试剂(40+60)改为(30+70),流速改为0.75mL/min。仍然压力超限。另外修改后的比例,峰的分离效果也不是很理想。
        有操作过这个方法,或者对这一类情况有经验的朋友给个理由?
善良的鬼
戈壁明珠
原文由 christinazy(christinazy) 发表:
楼主,仪器压力超限可能是柱子或者管线有堵,按照顺序把这个地方检查一下,看看是哪个地方堵了导致的压力超限,然后超声清洗或者更换这个部件。
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:应助
