主题:【求助】6890 FID溶剂峰后基线上升
浏览0 回复13 电梯直达
dxybbz
各位高手:
          我用的是6890,从寒假开始仪器休息。前天开机运行,在进样之后在溶剂峰之后总是有一个大的包,更换了新的衬管,进样垫,柱接头也重新检查过了。老化了很多遍。不知道问题出在哪里,请高手指点小弟迷津。      肯定不是色谱条件的问题,因为假期之前同样的条件没有任何问题。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励!
戈壁明珠
dxybbz
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
色谱柱头有没有污染?
柱子两头都切了。很是郁闷……
symmacros
已经做了这么多排除工作,我想还是有污染,再老化柱子(虽然老化了很多遍)。如果使用自动进样器,也清洗注射器,溶剂瓶和废液瓶。
戈壁明珠
楼主,如果没有泄露的话,应该是有污染的缘故,你换过载气没有?使用分流了没有?整个进样系统和管线都清理过吗?
dxybbz
谢谢您的指导,载气一直没动过,气路都是两个月之前新换的铜管。唯一和之前不同的是更换了一个新的衬管,不会是新衬管被我弄脏了吧?  再慢慢研究下。感激不尽……
guohua
高温老化色谱柱,进样口和检测器,2小时候再进样,应该可以消除吧。
geyinling
xiaoxiaosushao
进样针换过吗?有重新取样吗?或者按照楼上建议高温老化2个小时
jm0311
如果进样垫质量不好,也会这样的,要买好点的进样垫,不然也要老化,提高温度烤进样口和检测器,
jsrdwm
