主题:【求助】ECD峰面积低了一半, 不知什么回事?
浏览0 回复5 电梯直达
wzhr16
各位大侠, 我刚开始使用ECD检测器, 对它的维护不是很了解,
之前做了一系列甲基对硫磷标样的标准曲线, 线性很好, 重复性也可以; 但过几天, 当打一相同浓度的样品时, 峰面积比标准曲线的低了差不多一半, 有人试过这个状况吗? 之前割短了毛细柱, 但我相信这个不影响峰面积的
P.S.我的ECD是新配的, 刚用了一个星期左右, N气99.999
美食城
lqzzx
我想这应该是目标物被吸附了,我认为最大问题出在衬管上,分析农药残留时,衬管是很容易污染的,衬管中的填充物是经过脱活处理的,污染后就会出现活性点,从而吸附目标物。所以我建议你更换衬管后重新做标曲,重新进样,这样就会恢复了。另:你在更换新的衬管时,可以把里边的填充物取出2/3,留下1/3即可。
benbingbi
coffee8
可以换个衬管试试,如果不是衬管的问题就有可能是检测器的问题了.
