轮胎平衡的必要性 作旋转运动的物体将产生离心力,离心力随速度和质量的增大而增大,如果物体质量分布不均或中心偏离,则将引起旋转中的振动,影响运动的性能;当振动的频率接近旋转基座的固有频率时将引起共振,而导致事故,因此做旋转运动的物体有必要消除这种不平衡因素;对于汽车的高速行使轮胎平衡机的出现起了非常大的作用。
平衡机综述:
车轮不平衡会造成振动,使汽车附着力减小,车轮跳动,损坏减振器及其它零件。车轮平衡可消除轮胎的振动并使之减小到许可范围之内,这样可避免由此带来的不利影响及其造成的损坏。
操作者注意事项:
1、 在开始使用平衡机前,请认真阅读此操作使用说明手册。
2、 妥善保存此本手册,以备今后参考。
3、 避免拆去和更改机器零部件,否则将影响正常操作。当需要修理时,请与技术维修服务部联系。
4、 清洁机器时,不能用压力太高的压缩空气。
5、 用酒精清洁塑料板和键盘板(避免酒精中含杂质)。
6、 开始轮胎平衡之前,确认轮胎安全可靠地锁定连接在法兰盘上。
7、 操作人员穿紧身工作服,以防挂住,非操作人员不能开动机器。
8、 避免在
平衡机周围放置杂物,以免影响正常的操作。
9、 超出平衡机使用手册规定的功能范围,平衡机将不能使用。
标准安全设施:
停止按钮:在紧急情况下可以停止轮胎的转动。
高强度保护罩:该零部件的设计是为了防止平衡块向其它方向飞去,仅能向下。
安全限位开关:此开关可控制机器的启动和停止,它与护罩电器联锁。当护罩打开时,机器启动不起来,当机器转动时,打开护罩机器将停止。
一日常维护:
在维修之前,请断开电源。
1、 调整皮带张力:拆去面罩;松开电机螺钉,移动电机至皮带张紧合适,用力压下皮带后,约低4mm;拧紧电机的螺钉,盖上面罩。
2、 更换保险丝:
两个保险丝都在电源板上,并能从保险座上取下,一旦损坏,可用相同规格的保险更换,这类事情在售后服务中经常遇到。
3、 平衡显示不稳定:
平衡好的轮胎重装上后显示不平衡,这不是机器显示错误,一般由于轮辋安装错误造成。
安装轮辋的两个安装面和锥面不同轴,或轮辋孔变形,与锥度盘间隙太大;快速锁紧螺母松动都会造成较大误差。
二、 按“STRAT”键不能启动
检修思路:当按下“STRAT”键时,观察屏幕和显示情况,判断故障的原因,一般有以下三种情况。
1、 屏幕无变化,说明按键没有起作用;
检修方法:检查按键板的插头与电脑板的CN8插座,接触是否良好,另外可以用代换法来判断是按键板问题还是电脑板问题。
2、 显示ERR “5”:说明安全保护电路处于保护状态。
检修方法:A、检查保护罩是否放下来;B、打开上盖,检查微动开关是否被触动;C、若以上都正常,则拔掉电脑板上的CN5插头再试机,若故障依然,说明电脑板有故障,更换电脑板。
三、 平衡完成后,不能刹车
检查方法;打开上盖,接通电源,当轮胎平衡结束时,细听电源板上的继电器有无发出轻微吸合声音,若有声音,一般是刹车电阻有问题,用万用表测量刹车电阻应为25Ω(新式电源板)老式为50Ω;若刹车电阻正常则电源板损坏要更换,若刹车时有继电器吸合的声音,用万用表测量刹车电阻的信号线,在刹车时,是否有电压变低,若不能变低,则电脑板故障,若能变低则是电源板故障。
四、 一开机平衡机就旋转
检修方法:把电脑板的电源线CN4拔掉再开机,若会自动转则电源板有故障,应更换电源板,若不自转了,则说明是电脑板故障,更换电脑板。
五、 没对设备进行操作,偶尔自动旋转
检修方法:从表面上看,应该是平衡机保护罩下面的微动开关接触不良,拔掉电脑板上的CN5,若解决问题说明微动开关有问题。做了上述检查后问题仍旧,应检查按键板,若不是按不按键问题,则是电脑板故障。
六、 测量精度及同一轮胎再次旋转后,数据变化大
检修方法:按说明书做自校准后,这一过程中要考虑轮胎与传动组件的接触部是否贴紧,有无变形,传动组件的皮带是否打滑或轴承不良。(注下面有详细介绍如果调机)
七、 错误代码的检修方法
1、 按下启动键显示ERR “1”
检修:ERR “1”表示主轴没转,因此这时就要分清主轴是否真的没有转,是电机或是电机驱动系统的故障,如果主轴可以转动,说明是光电传感器或电脑板故障,应更换配件。
A:主轴没有转动的检修方法。
打开上盖,检查连接线有无脱落,传动皮带是否正常,若都都正常,把插在老式电源板继电器上的电机线拔下,插在继电器的另一插脚上,打开电源,查看主轴是转动,如果没有转动,是电机或起动电容损坏,如果没有转动,故障则在电脑板或电源板;进一步检查用万用表测量电脑板上的电机启动线的电压,没有按下启动键时,应为+5V,当按下启动键电压接进0V,如果电压有异常说明电脑板坏,若变化正常,故障在电源板。
B:主轴有转动的检修方法:主轴有转动显示ERR“1”,故障出在电脑板、光电传感器或连接线接触不良,用万用表测量光电传感器输出电压,黑笔接电脑板CN3的3脚,红笔分别测量其他各脚,2脚+5V,慢慢用手转动主轴,当光栅上的单齿遮住光电管时,1脚接近+5V,没有遮住时电压接近0V;4脚、5脚,慢慢转动主轴,4、5脚的电压应在0—4.8V之间变化,若以上电压不正常是光电传感器故障,若正常则是电脑板故障。
2、 按下启动键,显示ERR“2”
检修方法;ERR“2”的含义是主轴转速太低,造成原因主要是光电传感器故障(检查同上)电脑板故障(检查同上),主轴转动不灵活,没有装轮胎或轮胎太轻,皮带打滑都可以产生此问题。
3、 平衡时显示ERR“3”
检修方法:ERR“3”的含义是不平衡量超出了计算范围,先做一次自校准,再做平衡时还显示ERR“3”,电脑板损坏。
4、 按下启动键时,显示ERR“4”
检修方法:ERR“4”的含义是电机反转。出厂设备一般出现这种情况很少,原因多是电脑板损坏。
5、开机显示ERR“7”
检修方法:ERR“7”含义是开机自检时自校准数据丢失,参照说明书做一次自校准,若故障仍在,说明电脑板损坏。
6、自校准时,显示ERR“8”
检修方法:ERR“8”含义是做自校准时,第二次旋转轮胎的时候没有夹100克平衡块,若正常操作显示ERR“8”应检查压电传感以及连接线是否良好,再用万用表测量电脑板的CN4第1脚对地应为-5V,若无-5V,应换电源板,若有-5V应更换电脑板。
八、 老式电脑板如何更换成新式(06款)电脑板
1.对C99,C311,C701,SBM96等只有两个数码显示窗口的机型,需把插座(标号ILEVATORT)的V和H输入线对调,更换新式按键板,底板也要更换自校准。注:压电对调线为,黄与黑。
2. 对C322,C702等含有三个数码显示窗口的机型,需把插座(标号:CN2B)的V和H输入线对调,插座(标号:CNLB)的两边缘输入线对调, 更换新式按键板,底板也要更换,再做自校准。注:压电对调线为,黄与黑。
九、现场调机
