安捷伦GC7890
气相色谱仪特点:
1.大体积进样,省去样品浓缩步骤
2.利用简化的参数输入和系统控制,快速进行方法设置
3.完善的进样选项:分流/不分流进样(0-100 psi 和 0-150 psi)、填充柱进样、冷柱头进样、程序升温汽化进样口和挥发性物质分析接口
4.行业最广泛的灵敏的检测器选项,包括: 火焰离子化检测器、热导检测器、 微型电子捕获检测器、氮磷检测器、质量选择检测器、 电感耦合等离子体-质谱以及一种 改进的火焰光度检测器。改进后的火焰光度检测器对硫的灵敏度是以前检测器的5 倍,对磷的灵敏度是以前检测器的 10 倍,与标准 FPD 相比,对硫和磷都有极佳灵敏度。
5.其他通过安捷伦伙伴可选的检测器:包括 SCD、脉冲火焰光度检测器(PFPD) 和原子发射光谱检测器(AED)
6.大体积进样, 省去样品浓缩步骤
7.内置的 Agilent 7683 自动进样器 控制功能。 如要实现高效率、室温顶空、微量液萃取和不同范围的进样体积,您只需简单地添加进样器和样品盘模块即可
8.可选择的进样技术,包括顶空进样、吹扫捕集和阀进样
9.各种数据处理选项,包括安捷伦 石化行业 QA/QC Cerity 网络化数据系统
10.安捷伦 ChemStation Plus 系列产品 (包括 ChemStore C/S 和ChemAccess)
11.具备 快速
气相色谱,的所有功能,可为您提供高度准确且一致的结果 - 比标准
气相色谱仪快 10 倍
