主题:【讨论】又曝一起雀巢等品牌食品安全事件,你有何感受?
浏览0 回复12 电梯直达
【四季风】
据今天晚上中央电视台报道:外媒称喜宝、雀巢等婴儿食品或含有毒元素 。
又曝一起雀巢等品牌食品安全事件,你有何感受和看法?
据中国之声《央广新闻》报道,英国《每日邮报》近日报道称,研究人员化验的婴儿食品中不乏知名品牌,包括喜宝、雀巢等产品的婴儿食品中可能含有大量的有毒元素,如砷、镉、铅、铀。这些有毒元素究竟源自哪里,又会对人体带来怎样的伤害?详细情况,马上连线中国之声记者张棉棉。
  婴儿食品中有毒元素含量远高于母乳
  主播:给我们介绍一下英国《每日邮报》中提到的那些有毒化学物质都藏在哪些食品中?我国对重金属有哪些规定?像刚才提到的重金属砷对人体健康将会造成怎样的影响?
  记者:据报道,以稻米为基础的食品像高浓度的砷就是一大担忧。早在两年前英国食品标准局就发布官方警告称,由于含有砷婴幼儿应该停止食有米糊,研究人员称虽然说食品,婴儿食品中有毒元素都是以微克计算,但是其含量远远要比母乳要高,像喜宝牌的有机糖和香蕉早餐麦片是含有1.7微克砷,0.13微克铬和0.33微克铅,对此喜宝公司表示,其婴儿产品内的砷含量是远低于官方的限制含量。
  雀巢公司则表示,公司是精挑细选原材料以确保从土壤中吸取的有毒物质尽可能少,但研究测试发现,婴儿若每天进食两次米糊等食品,砷的吸入会比单独喂母乳要高50倍,铬高150倍,铅则高8倍。
  若奶粉中含有毒元素将面临三方面危害
  此前有研究显示,少量砷会增加患癌的风险,铬则会导致神经及肾脏受损,另外英国《每日邮报》还指出农作物之中含有的砷主要跟农药有关,而重工业排放的其他金属和有毒物质也渗入了土壤和食品中,因此婴儿食品中的有毒物质应该说主要来自食品中的这种生产原料。另据报道,我国食品的重金属残留限量按国家标准规定是砷含量最高是0.7毫克/千克,而鲜乳是0.2毫克/千克,生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。
  北京朝阳医院职业病中毒医学科郝凤桐主任表示,一般来说砷中毒有急性接触与慢性接触,如果奶粉中含有的话那么就属于慢性接触,对于慢性接触对身体主要有三方面危害,第一是皮肤黏膜会出现附属沉着,比如原来比较白净的皮肤会慢慢颜色会比较加重。
【四季风】
雀巢等婴儿辅食被曝“有毒” 欧盟将推安全新标准
英国《星期日电讯报》的最新报道称,瑞典研究人员发现,包括雀巢在内的9种欧洲知名品牌的婴儿食品含有毒重金属砷、铅与镉,其含量虽都未达世界卫生组织(WH O )规范的上限,但婴儿长期食用,仍会导致智力受损,甚至出现行为异常。据悉,欧盟委员会官员已决定召开紧急会议,商讨重新制定新的婴儿食品安全标准。
  这份研究的检验样本包括雀巢、喜宝(H ipp)、活乐(H olle)、欧格妮(O rganix)等9种知名品牌生产的供4个月以上婴儿食用的辅食,以及9种婴儿配方奶粉。
  研究发现,如果每天向婴儿喂食两次上述品牌的米糊等辅食,婴儿接触到致癌物“砷”的数量,比母乳喂养高出50倍;接触可破坏神经系统和肾脏功能的重金属“镉”,数量比母乳喂养增150倍;接触可致永久性的智力受损伤或行为异常的重金属“铅”,数量也要增8倍。
  研究人员指出,虽然婴儿接触到的上述有毒化学物水平没有超出欧盟官方制定的上限,但有毒重金属可在人体积累,达到一定水平可严重损害人体。为此,欧盟委员会决定召开紧急会议,重新制定新的婴儿食品安全标准,以堵塞漏洞。
  主持这项研究的研究人员还指出,这些辅食中所含的有毒重金属全都来自食品的原材料。由于大米、小麦和燕麦会从被污染的泥土中吸收砷和其他重金属,婴儿食品中才会含有这些化学物。早在两年前,英国食品标准局就发布官方警告称,由于含有重金属砷,婴幼儿应该停止食用米糊。
  不过,洋品牌的婴幼儿食品并非首次被发现重金属超标。中国国家质检总局去年公布的一组统计数据显示,2010年3月到8月,中国进口乳品被检出有670余吨不合格,婴幼儿奶粉占了近7成,重金属超标是不合格的主要原因之一,原产地以澳大利亚最多。
2011年04月12日  来源:《经济参考报》
2011/4/13 9:08:04 Last edit by tonyding
【四季风】
英媒称雀巢喜宝等品牌婴儿食品检出有毒物质砷
在土壤中发现的少量砷以及其他有毒物质,已“渗入”到一些畅销婴儿
食品中,其中就包括雀巢以及喜宝(Hipp)等品牌。
  英国《每日邮报》今晨报道称,尽管制造商们坚称,上述物质在婴儿食品中含量很低,不足以对健康构成威胁,但是科学家以及一些食品积极人士呼吁,要将这种有害物质从婴幼儿食品中根除。
  研究人员化验的婴儿食品中不乏知名品牌,包括Organix、喜宝、雀巢和Holle等。研究指出, 让人担忧的是,这些婴儿食品中可能含有大量的有毒元素,如砷、镉、铅、铀。这些有毒元素主要来源于原材料。
  报道指出,在婴儿食品中,这些有毒元素必须确保含量特别低。而对于以稻米为基础的食品,高浓度的砷就是一大担忧。早在两年前,英国食品标准局就发布官方警告称,由于存在含有砷,婴幼儿应该停止食用米糊。
  研究人员称,婴儿食品中有毒元素都以微克测量,其含量远比母乳要高。喜宝的有机桃和香蕉早餐麦片含有1.7微克砷、0.13微克镉和0.33微克铅。
  对此,喜宝公司表示,其婴儿产品中的砷等含量远低于官方的限制含量。而雀巢公司则表示,公司细致挑选原材料,以确保从土壤中吸取的有毒物质尽可能少。
  研究测试发现,婴儿若每日进食2次米糊等食品,砷的吸入量会较单独喂母乳高50倍,镉高150倍,铅则高8倍。此前有研究显示,少量砷亦会增加患癌风险,镉则可导致神经及肾脏受损。
  报道指出,农作物中含有的砷,主要跟农药有关,而重工业排放的其他金属和有毒物质也渗入了土壤和食品中。
  专家指出,目前并无砷的安全标准,生产商也尽力把砷从食品中除去。
  马上就访:
  鲜乳含砷 每千克不能超0.2毫克
  今天上午,记者获悉,我国食品重金属残留限量国家标准规定,砷含量最高(粮食)为0.7毫克/千克,鲜乳为0.2毫克/千克,生活饮用水国家标准限量为0.01毫克/升。
  “一般来说,砷中毒有急性接触与慢性接触,如果奶粉中含有的话,那么就属于慢性接触。”北京朝阳医院职业病与中毒科郝凤桐主任表示。
  对于慢性接触,郝主任说对身体主要有三方面的危害:
  一是皮肤黏膜会出现色素沉着,比如原来比较白净的皮肤会慢慢变得颜色加重,而且肤色还不均匀,会有些“花”,同时手脚掌的角质还会变厚,就像劳动之后长出了趼子,称之为过度角化。
  二是周围神经炎,也就是四肢肢端会麻木或疼痛,记忆力也会有所下降。
2011年04月12日    来源:中国广播网
2011/4/13 9:08:19 Last edit by tonyding
abcdefghijkl123
ghcily
yjshjl
这个世界还让我们吃什么?
It`s me
相比现在琳琅满目的食品,还不如以前没有多少吃的年代呢,起码吃下去不用担心。
liu999999
小鸟飞翔
当年三鹿也是免检产品。
知名品牌的质量优于小品牌,但不是说知名品牌的产品不会有问题。
另:这类报道喜欢突出知名品牌的问题,因为更容易吸引读者的眼球。
入土为安
【四季风】
中国人就是不怕“毒”,“雀巢否认米粉含砷 只因我国标准比瑞典"宽"几百倍?”,很多出口转内销的食品也就是中国人吃完。
