主题:【求助】岛津2010PULS GCMS 故障
浏览0 回复25 电梯直达
china3140
如题,我昨天走样的时候发走样中断 ,程序死掉,重新连接后,发现灯丝打不开,已经烧断,今天换掉后,开启仪器后,发现不能 检漏,提示Trap current is insufficient ,自动调谐也是如此,我试了重新安装灯丝,清洗接口等 还是不行,我想问下这个是什么问题,我该如何处理?谢谢!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
疯子
兄弟,这个问题我刚遇到,呵呵,你换灯丝是不是没洗离子源啊,洗洗就好了。还有也许你的灯丝并没有烧掉,你可以拿个万用表试试。大概1-2欧姆。
kila
china3140
原文由 疯子(3866625) 发表:
已经烧断了,看到的,你洗完离子源就好了么?
kila
雾非雾
岛津气质上有两个灯丝,一般是坏了一个,系统会自动换另一个使用的。
深蓝
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
请教怎么设置才能系统自动更换?我每次都是手动的。
china3140
原文由 kila(kila) 发表:
烧断了还怎么用?
这个貌似。。。。
知道断了当然换掉。。。。
waraction
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
另外一个好像是手动换的吧,我调谐前可以选择一号还是二号灯丝的。没发现会自动换啊
蓝是那么的天
原文由 waraction(waraction) 发表:
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不明真相群众求高人指点如何系统自动换灯丝。老是晚上断灯丝仪器不走样太要命。
雾非雾
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
调谐时是手动选择更换的,如果在运行中一个灯丝坏了会自动启动另一个灯丝的。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
