主题:【已应助】GC-MS烷烃碳标应用求解答
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_5c1c10dd
GC-MS新手一枚,请问大家,看到过一篇文献测果蔬发酵液用的C7-C30的烷烃混标定性,但是结果里面测出来挥发性成分有乙酸乙酯等4个碳的化合物。看资料说烷烃混标定性是根据出峰前后两个混标进行RI的计算,那文献里乙酸乙酯又是怎么定性的呢?求各位专家老师解答!谢谢大家!
推荐答案:symmacros回复于2023/04/06
乙酸乙酯也有RI值,如果是极性柱子,要在正庚烷后面出来,也可以用保留时间结合质谱定性 一般讲乙酸乙酯很容易确准。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
质谱定性有两种,一种是保留时间定性,还有一种是离子碎片谱库检索定性
symmacros
安平
理论上,用C7-C33,不能修正保留时间较弱组分的保留时间,即保留时间小于正庚烷C7的组分。
如果乙酸乙酯保留时间小于庚烷,那么是不可以修正的。
symmacros
也可以利用推延法计算保留指数或前后化合物的出峰顺序来确认。
Ins_5c1c10dd
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:也可以利用推延法计算保留指数或前后化合物的出峰顺序来确认。
老师,推延法是啥?能再给我讲具体一点点,我好去查查资料,谢谢老师了!
Ins_5c1c10dd
原文由 安平(byron1111) 发表:理论上,用C7-C33,不能修正保留时间较弱组分的保留时间,即保留时间小于正庚烷C7的组分。如果乙酸乙酯保留时间小于庚烷,那么是不可以修正的。
明白了,谢谢老师
Ins_5c1c10dd
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:质谱定性有两种,一种是保留时间定性,还有一种是离子碎片谱库检索定性
您的意思是两者可以结合,一起对物质进行定性是吗?
