主题:【求助】GC-14C的ECD基线不稳
浏览0 回复7 电梯直达
第八块腹肌
大家好,我的GC-14C是去年6月份配的,一直没有什么问题。今天早上开机,进了一针空白,然后基线就差了,详见谱图。清洗进样口等,没什么改善,怀疑是信号收集系统出问题了,请各位帮忙判断下,多谢。
happy水中月
你的空白进的是什么东西?
估计检测器污染了,或者柱子有问题,需要烘烤检测器,老化柱子
阿宝
雨木霖
第八块腹肌
空白是正己烷。今天下午把ECD升温到330度,保持了1个小时,没什么改变。通过调节量程判断,检测器应该没有污染,柱子也老化了。估计可能是放大器那块的问题,下周再开机看看,不行只能报修了。
hza123
你这个是什么工作站,我用的也是gc-14c 没出现过什么问题,换其他柱子试试,ecd我们能做的也就是热清洗了。不行找工程师。
第八块腹肌
用的就是岛津的GCsolution色谱工作站。昨天升到340度,加大尾吹又老化了12个小时,情况好转,可降到300度(使用温度),又出现小部分倒突刺,不过比原来好了很多,已不影响测试。估计还是污染了,先用着再说。
jjss2002
仪器是否长时间不用了,ECD长时间不用需要重新激活。最高温度350,4小时。
