主题:【讨论】第二方实验室、第三方实验室在申请CNAS认可方面有什么不同吗?
浏览0 回复13 电梯直达
Jason.cs
我们实验室为工厂下的一个实验室,想接外部的测试,现准备申请CNAS认可实验室,请问一下第二方实验室与第三方实验室在申请CNAS认可方面有什么不同,知道的老师请赐教,谢谢。
您可能想找: 技术咨询 询底价
lhl1188
不论是第二方实验室还是第三方实验室在申请CNAS认可是一样的。
第三方实验室就是接外部检测的实验室,应该进行计量认证。
小鬼当家
第二方实验室要求母公司法人授权才可以
第三方实验室自己要是独立法人,
watertime
第一方(供方)实验室:组织内的实验室,检测或校准自己生产的产品,或委托某实验室代表其检测或校准自己生产的产品,数据为我所用。目的是提高和控制产品质量 。一般使用企业标准。
第二方(需方)实验室:组织内实验室或委托某实验室代表其检测或校准供方提供的产品,数据为我所用。目的是提高和控制供方产品质量。一般使用约定标准。
第三方(社会)实验室:独立于第一方实验室和第二方实验室 , 为社会提供检测或校准服务的实验室,数据为社会所用。目的是提高和控制社会产品质量。一般使用国家标准或国际标准。
KingDz
原文由 石头鱼(chenshengdgut) 发表:
你们工厂下的实验室要想对外出具数据,首先是得通过实验室资质认定才行(强制的), 然后再考虑申请实验室认可(自愿的),也可以两个一起评审,还是根据你们的情况来定..对于第几方实验室在CNAS认可上应当没有什么区别,非岐视同等待遇, 满足要求即可..
做为企业内部实验室,首先要取得法人授权,能承担相应的法律责任,可以看看CNAS-RL01实验室认可规则中对申请人的要求
根据国家有关法律法规和国际规范,认可是自愿的,CNAS 仅对申请人申请的认可范
围,依据有关认可准则等要求,实施评审并作出认可决定。
申请人必须满足下列条件方可获得认可:
a) 具有明确的法律地位,具备承担法律责任的能力;
b) 符合CNAS 颁布的认可准则;
c) 遵守CNAS 认可规范文件的有关规定,履行相关义务;
d) 符合有关法律法规的规定。
<实验室资质认定评审准则>中组织4.1的要求:
4.1.1 实验室一般为独立法人;非独立法人的实验室需经法人授权,能独立承担第三方公正检验,独立对外行文和开展业务活动,有独立帐目和独立核算。
zhangshuai2009
我们就是第一方实验室,不过也可以对供方进行检验,好像是不能盖章的。
b-j_s-h
carana
很好的资料,以前知道第三方实验室这个说法,但不知道第一方第二方
dawn_118
shuihu108
第三方实验室认证要通过CNAS认证、计量认证。前提是实验室要具有独立的法人,不能依附于其他组织。
cnlujun
第三方实验室也非独立的法人的,如很多国家中心是建在研究所里的。但质量活动应得法定代表人的授权,由所在单位承担法人责任。
