主题:【讨论】PE 热电 Angileng的varian比较
浏览0 回复39 电梯直达
crystal5976
最近单位采购ICP,准备从PE7000,热电6300,安捷伦的725(varian已被安捷伦收购)中选择,三个品牌的性能都不错,很难抉择,我们是冶金行业,样品量不是很大,我总结了这三种品牌的优缺点,欢迎大家指正,我觉得PE7000是双光路系统,在分辨率应该很低,优于其它两家,进样系统是耐腐蚀的,应该很皮实,但因为光路系统不是恒温的,对环境的要求就特别苛刻,而且论坛上很多人说PE7000是分段扫描,分析速度慢;至于热电,因为检测器是CID的,有涂层,在强光照射下容易老化;VARIAN的据说光栅分辨率不行,衍射角44,其它两家是64,分辨率先天不足。纠结呀...欢迎大家踊跃发言,多多指正!
该帖子作者被版主 lilongfei144积分, 2经验,加分理由:谢谢分享心得
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
crystal5976
AK-47(冲)
damoguyan
买PE的话还是不要买PE 7000,慢,随温度波动大,可以考虑7300,但样品不多,貌似有点浪费,PE标配的进样系统很皮实,特别是你是冶金的,估计很多样难消解要用到HF等酸。就是空压机要买个好点的
安的暂时不要买,售后有点问题,而且机器标配进样系统比较脆弱,长波长分辨率比较差,虽然也有耐HF的进样系统,但好像用的比较少(我用过一次,感觉灵敏度和非耐HF差不多啊,搞不懂瓦里安不把耐HF搞成标配?应该还是有它的弱点的)
热电的我觉得可试试,CID检测器一次读数可以把所有元素定性一下,可能对冶金样的干扰分析方便。它的进样系统标配也是不耐HF的(几年前)
如果是我,选7300DV,或者热电的
2011/4/18 13:45:01 Last edit by damoguyan
crystal5976
crystal5976
damoguyan
原文由 crystal5976(crystal5976) 发表:
不知安捷伦的售后有什么问题呢?
收购后遗症,还处于磨合期,也不是什么很大的问题,可能不是工程师不专业,可能是他们内部沟通协调的问题,还有就怕你买的机器”中大奖“,老出些十年一遇的问题。。。
修身养性
PE的ICP为什么要配空压机呢?求指教。
好像其他家都是不用的啊
原文由 damoguyan(damoguyan) 发表:
如果是我,选7300DV,或者热电的
crystal5976
lilongfei14
725型的还不错,我们4年了没出现过大的问题,小的问题一般自己都能解决,而且很皮实,热点的CID的检查器,对氩气要求很严的。
广结善缘
冶金分析如果对测试不严格的话,完全可以考虑国产仪器
