原文由 bldaoke(bldaoke) 发表:
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
原文由 vitcy(vitcy) 发表:
我感觉讨论不仅仅是为了结果,看一下别人的结果可以分析一下自己检测过程的问题,能力验证不仅仅是要通过,主要是分析检测过程改注意的地方,大家不要想得太狭隘,或者觉得-----
vitcy版友说的是!
希望大家多分享检测过程,从检测过程中发现问题,解决问题,以便更好的提高自己
谁上传图谱我给他加10分!
vitcy说的很对,同意。可是上传谱图,请问考虑到保密问题么?一旦沈阳方面上网一看,呵呵,后果很严重
我去年也参加了比对,当时侯样品回收,重现性,标准曲线,不同对照品都做了,发现以下问题:1、样品调酸碱度对结果影响不大,如果柱子中有峰分不开,调酸碱度可稍微影响出峰时间;2、回收、标准曲线重现性都可以达到99%以上;3、非常损耗柱子,一根柱子只能进十几针样品就没有用了;3、不同来源的对照品存在误差,去年我们用固体对照和液体对照做出来的结果不一致,考虑到固体对照时间太长,最后选择用液体对照上报结果,结局是我们今年重新参加验证,今年吸取教训,我们买了四种对照品,两种固体的,两种液体的,结果发现某一个地方的对照品(与去年同地方但不同批号)确实结果不对,建议大家做的时候考虑这个问题;4、此次样品发现,苯甲酸前面有一个峰,如果将甲醇比例调小,它就会跟苯甲酸峰合并在一起了,峰形也非常好,请大家千万注意了,最好用紫外3D给匹配下,别弄错了!
![absMiddle]()
今年拘束有三组样品,但根据大家的结果,我估计可能是只有一组,大家留意下,我的结果,苯甲酸0.365,山梨酸0.252,大家报一下。
