方法与步骤
1.将洗净的索氏提取器小烧瓶用铅笔在磨口处编号,103-105℃烘2小时至恒重,冷却后准确称重,并记录瓶重。
2.用分析天平称取干样(需研碎过40目筛孔)约2克,用滤纸包好,放入浸提管内,纸包长度不能超过虹吸管高度。
3.于已称重 的小烧瓶内倒入1/2-1/3体积的无水乙醚(其量应略大于浸提管内体积),联接索氏提 取器各部分 (不能涂凡士林)。置约70℃恒温水浴锅内(水必须是蒸馏水或置于电热板上)控制加热温度,使每小时回馏3-5次较宜,一般提取10小时左右。
4.提取完毕,待乙醚完全流入小烧瓶时取滤纸包,再回馏一次以洗涤浸提管。继续加热,待浸提管内乙醚面接近虹吸管上端而末流小烧瓶前,倒出浸提管中的乙醚,如果小烧瓶中尚留乙醚,则继续加热蒸发,直至小烧瓶中溶剂基本蒸完。停止加热,取下小烧瓶,用吹风机在通风橱中将瓶中残留乙醚吹尽。再置103-105℃烘箱中烘半小时,取出冷却后立即称重。
5.计算: 粗脂肪含量(%)=提取瓶的增重(g)/样品重量(g)×100 注意事项 乙醚为易燃品,切忌明火加热,同时要注意提取器各联接处有否漏气以及冷凝管效果是否良好,以免大量乙醚气外逸,使人麻醉。
