请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:气体更换频率应该跟你的仪器的使用率有关,没有固定的时间,我记得总压阀的最低刻度是10个bar,低于这个值就应该注意考虑更换气体了。气体流量每天降低?那么降低的幅度多大,降低后影响开高压吗?如果不影响开高压,问题还不是很大,你可以做一下漏气检查。
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:气体更换频率应该跟你的仪器的使用率有关,没有固定的时间,我记得总压阀的最低刻度是10个bar,低于这个值就应该注意考虑更换气体了。气体流量每天降低?那么降低的幅度多大,降低后影响开高压吗?如果不影响开高压,问题还不是很大,你可以做一下漏气检查。确实是有些漏气
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:气体更换频率应该跟你的仪器的使用率有关,没有固定的时间,我记得总压阀的最低刻度是10个bar,低于这个值就应该注意考虑更换气体了。气体流量每天降低?那么降低的幅度多大,降低后影响开高压吗?如果不影响开高压,问题还不是很大,你可以做一下漏气检查。确实是有些漏气你是不是忘了加漏气环了。
