原文由 去年冬天(7336167) 发表:
ZSX100E型X射线荧光光谱仪操作规程
1.首先确认恒温器处于运行状态
2.确认仪器上的所有门均关闭
3.确认甲氩气瓶中有足够的气体储量,并且阀门已经打开
4.调整气体流量调节阀,按分析方法设定气体流速
5.确认外循环冷却水已打开,循环冷却水表压力为0.35-0.4MPa
6.打开仪器电源开关,接着打开计算机电源开关
7.等待仪器初始化结束后,开启X射线
8.预热3小时后,进行PHA调节,然后进行标准化测定
9.放好待测样品,选定分析方法进行分析测试
10.测试结束后,卸载样品
11.点击菜单上的开机/关机按钮,降低电压和电流为最小值
12.关闭X射线后使仪器真空保护
13.关闭主程序并关闭计算机
14.关闭主机电源,调整气体流量调节阀,使气体流速约为5ml/min
15.填写仪器使用纪录
1.首先确认恒温器处于运行状态
2.确认仪器上的所有门均关闭
7.等待仪器初始化结束后,开启X射线
10.测试结束后,卸载样品
12.关闭X射线后使仪器真空保护
13.关闭主程序并关闭计算机
15.填写仪器使用纪录
